Ahoj stavebníci,
v nejbližší době zahájím výstavbu pasivního patrového domku z VPC 17,5. Aby toho nebylo málo, vymyslel jsem si současně stavbu jímky ze ZB na dešťovku s tím, že na ni využiji beton co mi zbude v mixu, a budu jí tak mít skoro "zadarmo"... Místo na nádrž mám ale jenom za garáží, která je z jedné strany přilepená k domu. Bohužel toto místo je oproti podlaze domu o cca metr výš. Svod z bližší strany domu povede po střeše garáže a do nádrže. Mám ale problém s přivedením svodu dešťovky z odkloněné strany střechy. Když svod spustím do země, budu už moc nízko a nemám šanci svod k nádrži napojit. Vést kolem domu rouru po fasádě, to by mě manželka vyhodila z baráku dřív, než bych ho vůbec stihl postavit...
Proto mě napadla asi trochu šílenost, zapustit svodovou rouru do polystyrenu (šedý 26cm), samozřejmě bych EPS ve zúženém místě nahradil PIR, abych alespoň zmenšil tepelný most. Už jste to někdy někdo viděl nebo myslíte si, že je to realizovatelné? Případně jak se dá toto řešit?
Díky a stavbě zdar, Tonda
Ahoj, jak jsi dopadl s tímto nápadem? Mám naprosto stejný...
před 5 roky
Svod přece nemusí mít stálý spád. Klidně veďte až do země a potom zase nahoru do nádrže. Ale tato část potrubí musí…
před 8 roky
Kam na ty příspěvky neustále chodíš - ty musíš sedět neustále v hospodě, to jinak není možný, takové věci nenapadnou…
před 8 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
