elektrodový kotel galan
Autor: Tomáš Trnka
Datum: 27.06.2016 23:04
uživatel: 122882
zajímají mě zkušenosti s elektrodovým kotlem Galan. Je to dobrá investice? Máte již někdo tento kotel nainstalován? A jaká je spokojenost?
Děkuji.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 77   starší >>
Příspěvky
Autor: Gejza beňák
Datum: 09.02.2018 08:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122711
reakce na ...
mám kotel galan 3zimu aspokojenost super. Ano je to elektrika
relativně dražší ale to pohodlí a bezstarostnost mi za 300-500kč měsíčně stojí a vyplatí. Bohužel teď marodím a nerad píšu raději mi prosím volejte 774968905,rád zodpovým jakékoli otázky.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.02.2018 09:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Paní Holečková, nenechte se zblbnout reklamními kecy. Vy máte elektrokotel. Tento krám je opravdu jen polotovar elektrokotle za vysokou cenu a nezískáte s ním vůbec nic. Účinnost je shodná a v obou případech je prakticky 100%. Ve Vašem případě připadá v úvahu prakticky jen uhelný automat, případně tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je ale dost vysoká počáteční investice.
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2018 09:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Zde pan Beňák psal jak za 200 Kč měsíčně chodí v trenkách.
http://forum.tzb-info.cz/118502-vytapeni
Autor: Jaroslav Dítě
Datum: 09.02.2018 09:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Pane Homolo. Špatně jste si to přečetl. On tam píše "O 200Kč víc...". Tak že neuvádí z jakého základu vychází. Jestli 2 a nebo 5 tisíc měsíčně. Je to jako u nejmenované firmy, která momentálně prodává vše za 1/3!!!
Neuvádí ale jak musela zboží nejdříve zdražit, aby byla zisková i při té jedné třetině. Prostě, svět chce být klamán!!! To pouze opět pro zpestření diskuze.
Autor: Zdenka Holečkova
Datum: 09.02.2018 09:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123208
reakce na ...
moc dekuji ale to čerpadlo do stareho nezatepleneho domu si myslim ze je blbost fakt nevim ale asi pujdeme do tech peletek a koupime novy kotel na peletky
Holečkova
Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.02.2018 10:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Čerpadlo lze použít i do nezatepleného domu, ale souvisí s tím řada dalších otazníků. Já jsem to spíše uvedl pro úplnost. Pelety jsou fain, ale provozní náklady jsou srovnatelné s plynem.
Autor: Josef Musil
Datum: 09.02.2018 12:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Pořídit samozřejmě ano. Záleží kolik to bude stát. Topit za 100 tis. ročné mohu i elektřinou. Je to ale ekonomická sebevražda. Záleží opravdu na tom, jaké jsou tepelné ztráty domu. Pokud budou 5 kW, tak je elektřina jasný favorit. Pokud je to 25 kW, tak je to sebevražda.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 09.02.2018 16:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Fotogalerie:
Já to dělám přesně naopak.Tč se nejvíce vyplatí do starého,nezatepleného objektu.
Datum: 09.02.2018 17:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Na kolik taková investice přijde, když se musí minimálně oproti stávajícímu topení o třetinu navýšit ploch topných těles a nebo lépe rozbourat podlahy a udělat podlahovku. na to celkem pak 0,5 mega asi nestačí.
Datum: 09.02.2018 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Vy jste jak malé dítě,stále zde uvádím,že soustavy jsou předimenzované,za desítky instalací jsem se nesetkal s poddimenzovaným topením.Nebo chcete tvrdit,že majitel kotle na tuhá paliva přikládá nonstop?
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2018 17:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Mne by také zajímaly předimenzované soustavy u domů s vysokými tepelnými ztrátami. Hlavně to podlahové topení (nebo i radiátory) s jakou teplotu vody pracují nebo u podlahy plošný výkon na metr 2. Takže konkrétní hodnoty.
Datum: 09.02.2018 17:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Do radiátorů jde kolem 40st.,při letošní zimě to stačí i při -10st. krátkodobě.
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2018 17:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tomu nevěřím. Podle tabulek výkonů se při teplotě nátoku 40/35 sníží jmenovitý výkon radiátoru 4,62 x. To nemůže nezateplenému domu stačit. Ledaže by těch radátorů měl tak 20 kusů a ještě dlouhé provedení.
Datum: 09.02.2018 18:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Fotogalerie:
To ale není můj problém.
Autor: Josef Musil
Datum: 09.02.2018 19:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100821
reakce na ...
Máte pravdu. Právě nyní si moje známá pořídila do deset let starého domu tepelné čerpadlo. Dříve topila automatem na pelety. Radiátory byli počítány na 70/50. TČ o výkonu 16 kW je zapojeno a běží na 50/30. Jenomže radiátory nejsou schopné dům při tomto teplotním spádu vytopit. Je to logické.
Nyní ji firma navrhla výměnu radiátorů za cca 60 tis. To už bude přes 300 tis.
Autor: Instalaterství Žalud
Datum: 09.02.2018 19:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120140
reakce na ...
Správně,pokud jsou vypočítané TZ domu a jednotlivých místností a k tomu je navržena správná plocha radiátorů, dopředu vím jak se celý systém bude chovat a co od něho mohu očekávat. Pak je TČ na místě. Pokud nejsem schopen teplotu do 40°C s topným systémem dodržet, je TČ nesmysl a musím použít jiný vysokoteplotní zdroj.
Datum: 09.02.2018 19:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Dobře jí tak.
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 09.02.2018 20:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Jestliže je spád 50/30 tak je malý průtok vody.
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2018 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
A kde je malý průtok vody už neplatí střední teplota ale střední logaritmická a ta snižuje výkon o něco více.
Na ukázku kolik to činí u radiátoru
- 1000 W (koef. 1,0) na podmínky 75/65/20°C
- při teplotě 22°C už má výkon 952 W (koef. 1,05)
- při parametrech 50/45/22°C jenom 417 W (koef. 2,4)
- a při 50/30/22°C už jenom 227 W (koef. 4,39)
EDIT
Zpětně se zjistí průtok a to 9,8 l/h (0,162 l/min)
Datum: 09.02.2018 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
50/30 ? Pan Musil blafuje.
Autor: Jiří Zatloukal
Datum: 10.02.2018 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127169
reakce na ...
Já sice nejsem topenář, ale mám nezateplený dům, který je vytápěn tepelným čerpadlem vduch-voda. Neznám ani tepelné ztráty domu. Tím zde dávám otázku, jestli někdo nezná tepelné ztráty řadovky okál, tuším typ 117/38? Měl jsem zde 27 let starý Dakon U21, který již přesluhoval. Rozhodl jsem se jej nahradit něčím novým. Plyn, ač je zaveden k domu, jsem nechtěl. Zároveň jsem nechtěl ani dřevo, pelety a už vůbec ne uhlí. Prostě se mi nechtělo už mít s vytápěním práci, zajišťovat revize na kotel každé 2 roky a každoročně na komín. Skládat uhlí/dřevo, čistit kotel a komín, vynášet popel atd... A přímotop by mě finančně sežral. Zbylo jen tepelné čerpadlo. Ač jsem byl k tepelnému čerpadlu značně nedůvěřivý, nevěřil jsem, že to v zimním období vytopí komfortně dům, přesto jsem to riskl a nyní jsem moc rád, jak dobře jsem zvolil. Nechal jsem nainstalovat 12kW tep. čerpadlo. Radiátory by stačily, ale i ty jsem nechal vyměnit za modernější a mnohem lépe vypadající. Nyní topím a do radiátorů mi jde voda o maximální telotě 39°C a máme tu krásných 23°C. Pokud pustím víc, je doma přetopíno. I v -12°C není problém to vytopit a ani se nezapl bivalentní zdroj. Dokonce jak klesá venku teplota, musím chodit ubírat, jelikož ekvitermní regulace začne pouštět do systému vodu nad 39°C a doma je nedýchatelno. Chápu, že v každém domě se bude tepelné čerpadlo chovat jinak, někde to nemusí zvládat vytopit, zděné stavby budou asi náročnější. Okál je v pohodě. A ten komfort a čisto je k nezaplacení. Ročně ušetřím kolem 15000Kč, které bych dal za uhlí. Vzhledem k tomu, že mám levnou elektřinu, tak ty ušetřené peníze dávám stranou, budou se hodit na opravy, případně na koupi nového tepelného čerpadla, až to stávající doslouží. Jediné, čeho lituji, že jsem si tepelné čerpadlo nepořídil mnohem dřív. Myslím si, že by tepelné čerpadlo mohlo fungovat i u paní Holečkové. Jen počáteční investice je to, co mnoho lidí od tepelných čerpadel odradí. Realita je ale taková, že kdyby tušili, už by tím topili, pokud to jejich domek umožňuje.
O elektrokotli Galan si myslím, že je ok do domu s TZ do 4kW. Jinak to uživatele finančně sežere.
Datum: 10.02.2018 17:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Pane Zatloukale,celkem s Vámi souhlasím,až na tu ušetřenou sumu za to uhlí.Provoz tč je jen o málo levnější než uhlí ,ovšem těch 15 000,- je nereálných.
Datum: 10.02.2018 17:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127169
reakce na ...
Pane Švarc. Za elektriku jsme platil ročně průměrně 25 000kč. K tomu jsem průměrně protopil uhlí za 20 000 kč. Díky tepelnému čerpadlu a sazbě za elektřinu na tep. čerpadlo, se vejdu do 30 000 kč za topení i elektřinu na celý dům. Reálně ušetřím 15 000 kč ročně. I kdyby byla tuhá zima a já ušetřil 10 000 kč ročně, budu spokojen. Na druhou stranu, i kdybych neušetřil nic i tak budu spokojen. Protože mám čisto, bez práce a topím. Za kotel bych dal dejme tomu 100 000 kč, k tomu bych musel každý rok kupovat uhlí/dřevo atd..., a elektriku bych používal také a nezměnila by se mi sazba. Tudíž bych měl elektriku stejně drahou. Já nešetřím díky tepelnému čerpadlu, ale díky sazbě za elektriku. A jak říkám, i kdybych neušetřil nic, i tak budu spokojen. Roční cenu za energie mám ověřenou od souseda, který topí tepelným čerpadlem 12-13 let a dle faktur vím. Má úplně stejný nezateplený okál.
Datum: 10.02.2018 19:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Jo, asi Vám to vyjde,máte dost velkou ostatní spotřebu.Jinak vůči uhlí ta úspora vychází do 2 000,-
Datum: 09.02.2018 07:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123208
reakce na ...
děkuji všem moc za odpovědi
uživatel: 123208
reakce na ...
Autor: Ludek Harasta
Datum: 09.02.2018 14:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127152
reakce na ...
je jenom škoda že se všichni věnují svým odpovědím a nikdo nevnímá že paní má velice špatný přístup, nemá plyn a již nemá dost sil něco někam nosit. ono ne vždycky jde jenom o peníze. Já topím elektřinou a elektrodovým kotlem GALAN není to nejlevnější ale za tu čistotu a pohodlí mi to stojí. Nikdo mi nevymluví moji zkušenost s přechodem z uhlí na elektřinu. konec starostí s uhlím a popelem.
Datum: 09.02.2018 14:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124505
reakce na ...
Při menší spotřebě tepla to o penězích až tak moc není. Pokud máte vypočtenou ztrátu okolo 20kW, tak to o penězích je, pokud nemáte příjmy někde nad 40k.
Autor: Mirek Svejda
Datum: 09.02.2018 14:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123537
reakce na ...
Pan Harasta - Vy jste si asi nevšiml, že paní má elektrokotel a nevyužívá ho z důvodu velké spotřeby. Investice do galana jsou jen vyhozené peníze, nebo chcete tvrdit, že s ním něco ušetří ?
Autor: Jozef Homola
Datum: 09.02.2018 15:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Měl bych dotaz na pana Harastu. Jak se mění výkon kotle GALAN během sezóny. U elektrického kotle běžné koénstrukce to známe ale u tohoto ne. Děkuji za odpověď.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czKoupě nemovitosti zatížené exekucí: Jak postupovat, abyste minimalizovali rizikaPraha by měla zanést do Metropolitního plánu metro na ŽižkovPřihlaste svou firmu, školu nebo obec do soutěže Přeměna odpadů na zdrojeBarevnost okna dotažená k dokonalosti
