ve starém sklepě mám v létě problém - do sklepa vlétne teplý vzduch, ochladí se o studené stěny a hlavně podlahu a část podlahy je mokrá, i trochu klouže. Když je velká teplota venku tak sklep zavírám, ale stejně je pak v něm vlhký vzduch a prochází se přes něj do garáže a tak se tam nějaký teplý vzduch dostane.
Nyní je podlaha betonová. Vlhká je podlaha, někde i stěny nízko u ní. U některých stěn je sběrný kanálek do studánky, ve studánce je voda, v kanálkách jenom někde a mám podezření že v kanálkách je voda vysrážená (jsou 10-20 cm hluboké a je v nich pak nejstudenější vzduch). Pouze když hodně prší tak se voda zvedne, jednou za pár let zaplaví i celou podlahu,
Přemýšlím proto o nové podlaze - starou vykopat a na ní co nejtenčí novou. Mělčí kanálky raději zachovat ? Podkladový beton 5cm, IPU (nebo spíš tekutou lepenku abych nemusel svařovat), XPS polystyren 5 cm, vrchní beton 5cm. Bude to mít smysl ? Je tato nová skladba podlahy vhodná ?
Děkuji za rady.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
