jelikož dodací lhůta nového zplynovacího kotle se nějak nebezpečně posouvá, rád bych nainstaloval do AKU nádrží, které už mám, nouzový ohřev elektřinou.
Uvažuji, že bych to nechal připravit tak, aby se potom připojil jen kotel, tedy nechal nainstalovat potrubí s kulovými ventily, tak aby šel odpojit kotel a druhá nádrž, mají být paralelně. A do jedné nádrže, ze které by byla napojena otopná soustava bych přidal topné těleso.
Nyní se chci zeptat, toto bych si udělal sám, jsem elektrikář, ale nezabývám se zrovna tímhle. Představa je taková:
Nádrž je 750l (jsou dvě, asi by na nouzový ohřev bylo vhodné použít jen jednu, takže druhou bych odpojil - zavřel kohouty) LSX750. Kolik je tam vhodných topných spirál a kam je umístit? Uvažoval jsem jednu 6kW třífázovou doprostřed, ale nevím jak proudí kapalina, jak dlouho by to hřálo, zda není ekonomičtějších více spirál atp.
Pak se chci zeptat na termistory. Uvažoval jsem dát jeden na výstupní horní trubku a pomocí jeho zapínat čerpadlo a druhý dolů na plášť nebo do jednoho hrdla (kapilára) a tím ovládat topné těleso. U termostatů vůbec nevím, prosím doporučení jaký přesně, zda příložný, či raději do vody. V případě zapínání čerpadla jsem pro příložný, ale dole nevím. Děkuji.
Ano, používám běžně, jen ne zrovna na topenařinu, termostaty, kde si teplotu řídím použitím externího čidla -…
před 7 roky
Ta topná patrona co psal pan Havlíček je sice hezká ale docela drahá. Pro provizorní nebo nouzové použití stačí ta…
před 7 roky
Děkuji. Jen opakuji, jedná se o nouzové řešení pro doufám max. několik dní v přechodném období. A snad v případě…
před 7 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
