Vzduchotěsné utěsnění spáry ve zdi
Rubriky:
MM Michal Mojžíš @michal.mojzis před 7 roky04.08.2016 01:10:00
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jak nejlépe v pasivním domě vzduchotěsně utěsnit spáry ve zdi.
Problém je tento: v každém patře byla ve zdi od elektrikáře osazena pečlivě zaomítaná vzduchotěsná rozbočovací krabice (data, TV apod.). Při předběžném blower door testu s nimi nebyl problém. Krabice ale byly na viditelných místech a moc krásy nepobraly (křiklavě modré), proto jsme před ně chtěli v rámci nábytku osadit bílá plechová dvířka (krabice byly mírně utopené v omítce, takže prostor na to byl). Bohužel, nábytkář bez našeho vědomí v rámci osazení dvířek krabice po obvodu dost vysekal ze zdi, takže stav je takový, že kolem boků krabic je ve zdivu nehomogenní mezera (několik cm) ohraničená odhaleným zdivem. Při finálním blower door testu to dvířky výrazně profukovalo a hodnoty byly dvojnásobné oproti předběžnému testu (vzhledem k ostatním pracem měly být naopak lepší).
Takže mi teď jde o to, čím nejlépe mezeru (a odhalené zdivo) zapravit. Nějakou nízkoexpanzní pěnou (v několika vrstvách), která se nejlépe dostane do všech špatně dostupných záhybů okolo dvířek (jakou?)? A z vnitřní strany to celé přetáhnout akrylátem? Nebo nějaké lepší (pokud možno zaručené) tipy?
Předem díky!
2 odpovědi
