Zdravim. Potreboval bych poradit.budu si delat topeni kde budu mit kombinovamy kondenzacni kotel 32kw s vlastnim cerpadlem.. Na ten chci napojit vyhrivani bazenu ktery ma byt na primo na okrtuh horke vody, bazen bude mit sve obehove cerpadlo. Dale tam budou asi 4 radiatory a napojeny rozdelovac na podlahobe topeni na 3 vetve. Bude potreba rozdelovac s vlastnim cerpadlem nebo staci bez cerpadla? A jeste dotaz.kdyz sepne cerpadlo na bazen a popripade na podlahovku, budou mi topot radiatory? Jesrli ty 2 cerpadla nevemou vsechnu cirkulaci vody a do radiotoru to nepude. Topeni sem delal, jen nemam zkusenost se zapojeni techle veci. Jen mam strach jestli to bude topit.dekuju za informace a jakoukoliv radu
Není mou povinností Vám vysvětlovat co nechápete. Ale děkuji za přiznání. Edit: Bobe pusť si ty tisíce voltů do hlavy…
před 7 roky
Asi ano na jedné straně zlepším ekonomiku u tuv abych ji hned obratem snížil bypassem u radiátorů proto si uvědomte…
před 7 roky
Nejsem si jistý, zda řešíme totéž. Seriové zapojení znamená shodný průtok horní i dolní větví. Aby těch ovlivňování…
před 7 roky
54 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
