můžete mi prosím doporučit řešení ventilace dle následujících parametrů?
Koupelna s vanou a sprchovým koutem. Celková výměra 15,3 m3 (x7 - koeficient koupelny = 107). Dole ve dveřích je větrací mřížka. Ventilátor hodlám umístit do sádrokartonového podhledu s minerální vatou s vývodem na otevřenou neobytnou půdu. Celková délka potrubí (strop v koupeně, trámy a podlaha na půdě) je tedy minimálně 60 cm.
Doplňující dotazy:
1. jak bych měl řešit odvod kondenzované vody z trubky, aby mi voda nezatékala do podhledu a izolace, popřípadě nekapala ventilátorem zpět do koupelny?
2. lze ventilátor umístit přímo nad vanu a sprchový kout?
3. lze klapku, zabraňující proudění vzduchu při nečinnosti ventilátoru, v letních měsících nějak "vypnout" (nechat otevřenou), tzn. že ventilátor neběží a větrá se pouze "průvanem"?
4. nebo ještě jinak - lze zařídit, aby se během pobytu v koupelně větralo pouze "průvanem" bez spuštěné vrtule (hledisko hlučnosti) a ventilace by pak skrze časový spínač proběhla dodatečně?
4. propojuje se ventilátor nějak se světly - rozsvítím a vrtule se spustí - nebo je třeba mít solo vypínač?
5. jak funguje regulace časového doběhu? je třeba mít další extra vypínač nebo otočné kolečko?
Děkuji za rady. Schovánek
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
