Dobrý den.
Budu zateplovat domek, v projektu mám 14 cm EPS, v jedné vrstvě a předpokládal jsem zapuštěné kotvení.
Pro vyřešení (zjednodušení)některých detailů na fasádě by se mi více hodilo zateplit vrstvou 20 cm EPS a řeším:
- Jedna nebo 2 vrstvy?
- Jak kotvit
- čím lepit
Vzhledem k tomu, že fasáda domu je křivá (zedníků se v 80. letech asi někde nechtělo škrabat a někde škrabali moc (rozdíly až 5 cm) - jak vyrovnat? Tloušťkou lepidla? Pomůže pro vyrovnání dát EPS ve dvou vrstvách?
Mám ideu - přilepit 10 cm, ukotvit bez zapuštění a následně celoplošně nalepit 10 cm. Oslovení řemeslníci se na to moc netvářili, umí to tak někdo, nebo si to musím udělat sám?
(jedná se o celkovou reko s dotací NZU, střecha už má nadkrokevní PIR16cm, sokl 12 cm, okna trojskla v líci s fasádou)
Díky za rady.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
