prosím o radu. Máme novostavbu RD, nízkoenergetický dům. Trápí nás ve sklepě vlhkost v letním období a s tím spojený lehký výskyt plísně na zdech.
V topné sezóně problém není.
Ve sklepě jsou dvě menší okna a často se větrá. Otázka, zda to není na škodu - údajně je náš problém způsoben právě teplým vzduchem, který jde v létě dovnitř a na studených zdech pak kondenzuje a vzniká vlhkost a plíseň.
Dalo by se řešit nějakým odtahovým ventilátorem s čidlem vlhkosti, který by se umístil místo jednoho okna (cca 30x30cm)? Nebo by bylo nutné k tomuto ventilátoru udělat i nějaké vedení přes celou místnost (cca 6x3m)? Případně nějaké jiné řešení?
Děkuji za Rady
14 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
