Mám další špek. Tenhle kotel (mimochodem moc hezký) při signálu k zapnutí (puštění vody na průtok nebo prostorového termostatu na topení) začne popojíždět ventilátorem. Hned jsem zkusil dát jiný manostat a zkontroloval jsem trubičky, ale bez výsledku. Na konektorech je napětí 230V přesně tak, jak ventilátor "popojíždí". Jede sekundu, vypne, v kotlu cvakne, zase zapne...
Ještě edit: kotel samozřejmě žádnou chybu neukazuje.
Zkusil jsem vypnout kotel na den z elektriky, žádná změna chování.
Tak jsem sundal kryt základní desky. Hnědý flek cca 4 cm na tišťáku pravé desky, děravý kondík... Dám vědět, jestli to bylo jen tím, až mi to el mág opraví.
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
