Zdravím,
rekonstruuji koupený RD a rád bych se poradil ohledně zapojení topení a výběru kotle. jedná se o starý RD bez zateplení, pouze plastová okna, obvodové zdi 45 cm plná cihla. V následujících 2 letech bych chtěl ještě rekonstruovat podkroví na obytné místnosti a tak už bych chtěl rovnou i kotel, který by zvládal bez problémů vytopit i podkroví.
Chtěl bych kombinovaný kondenzační kotel i pro ohřev TUV, cenově okolo 50 000 Kč, díval jsem se na Viessmann, Junkers nebo Geminox a dají se v téhle ceně sehnat, máte nějaký konkrétní model, po kterém bych se měl podívat?
Snažil jsem se vytvořit schéma, jak bych chtěl celou soustavu zapojit, v ložnici je radiátor schválně menší, máme tam radši zimu a nechci radiátor zbytečně škrtit. Teplotu zpátečky před kotlem bych chtěl ideálně okolo 40°C, aby kondenzační kotel fungoval co nejlíp. Vedení by bylo AL-PEX nebo obdobný systém buďto po zdi, nebo podél zdi v podlaze.
Dokážete mi z tohohle schématu říct, jestli tam není vymyšlená nějaká krpa, případně co vzít za kotel?
Pokud něco chybí, rád to doplním...
Díky
Pavel
Dobrý den, pro správnou velikost otopných těles je nutné znát teplotu interiéru v dané místnosti, tepelné ztráty…
před 7 roky
Dobré ráno, je to už takhle v pořádku? A můžete mi říct, co přesně z PENB mám poslat? je tam 22 stránek a asi…
před 7 roky
Ajo... Uz se mi to mota... Je toho nejak moc co vyresit... Ale diky za rady...
před 7 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
