TZB-info - On-line kalkulačka úspor a…
*Výpočet energetických úspor a výše dotací je nastaven na původní program Zelená úsporám 2009. Výpočet je nadále vhodný pro hrubý odhad energetických úspor při zateplení obálky budovy.
Dobrý den, jsem jeden z 1000 lidi kdo dává nový kotel na dotace. Ja se v kotlich nevyznám a proto se obracím na vás. Jedna se větší barák viz obrázky. Celková plocha vytápění je cca 180 m. Celková plocha baráku je cca 273 metru. Barák je z cihly. Tlouska zdi je dole 65, náhore snad 50 Cm. Barák není zateplení. Okna jsou plastová 2 sklo. Dveře zatím jsou původní, dřevěný.
Barák je z roku 1973-74. Podle dokumentu z roku 73 tepelná ztráta činí 37300 kcal/hod s Ohřevem vody což je cca 43 kW. Současnou tepelnou ztrátu nejsem schopny vypočítat. Komin bude vyvlozkovy, délka 9 metru.
Vybral jsem kotel benekov c27, výkon 25 kW. tu lepší verzi s jednotkou siemens. Vyjde me to na cca 150 tis Kč. Bude na nej záruka 5let. Ale po přečtení všech možných diskuzi uz nevím. Nevím jestli ten kotel nebude slabý? Není moc dráhy na to co nabízí. Taky jsem Koukal na ekoscroll, ale zatím nevím kolik stojí? Každopádně nechci žádný polsky kotel, chci kotel který se vyrábí na území ČR a aby nebyl problém s náhradními díly.
Dobry den, dekuji za odpoved. Ano, je to 3 podl. Kostra s plochou strechou. Z jedne strany pres jednu pulku budovy…
před 7 roky
Dobrý večer. Ve výkresech nejdou přečíst čísla. Vypadá to na 3podl. kostku s plochou střechou, z jedné strany…
před 7 roky
Z informací které jste dal a podle způsobu jak se tehdy navrhovaly topné systémy vychází TZ přibližně 35 kW. Kotel se…
před 7 roky
20 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
