Dobrý den, chtěl bych požádat o radu - návrh skladby zateplení střechy. Jedná se o plochou střechu s mírným sklonem, která je v malé přístavbě k rodinnému domku - vstupní místnost u vchodových dveří. Plocha střechy je cca 7 m2, cca šíŕka 5,3m, hloubka 1,3 m, je napojená na šikmou střechu domku. Střecha má 8 ks dřevěných krokev, mezi nema je nyní vzduch, pak plné bednění z dřevěných latí a nad bedněním je plechová střecha (pozinkovaný falcový plech). Chtěl bych zatepit zvrchu, krytinu vyměnit za novou - falcový plech. Jakou skladbu zvolit?
Moje představa je:
Dát nejdříve paronepropustnou fólii jako první vrstvu (odspodu), navýšit krokve - částečně extrudovaným polystyrénem a pak dřeveným trámem, ukotvit do původních krokví šróbem. Mezi zvýšené krokve dát skelnou vatu, nad izolaci paropropustnou fólii, pak kontralatě a na kontralatě plné bednění OSB deskami, na které položit plechovou krytinu - falcový plech.
Jak je to s tou odvětrávací mezerou - je tam nutná? bude ústit v napojení na domek pod šikmou střechu domku, tak se bojím, aby to tam pak nenavlhlo. Nebo tu mezeru tam vůbec nedávat? Nebo popřípadě volit jiný postup? Děkuji moc.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
