Dobrý den.
Chtěl bych se s Vámi poradit ohledně zapojení dvou akumulačních nádrží do systému. Loňskou zimu jsem provozoval pouze jednu aku (1000l bez vnořeného zásobníku) a měl jsem ji zapojenou 4 bodově, vše bylo ideální. Nyní i v rámci kompletní předělávky kotelny jsme měnili kotel (nyní atmos DC25GD) a doplnili systém o druhou aku 1000l i se zásobníkem na TUV. Schéma zapojení je na obrázku č. 1. Až po zapojení jsem začal bádat nad výhodami či nevýhodami jednotlivých zapojení. Topenář mě to zapojil takto, nicméně se chci poradit, zda by jiná varianta nebyla lepší. Nějaké dvě varianty jsem načrtnul, tak prosím o jejich zhodnocení a případný popis výhod, či nevýhod, či návrh jiný. U toho stávajícího zapojení mám totiž obavy, že mi při využívání tepla zůstane docela dost teplé vody ve vrchlících nádrže. Při předchozím 4 bodovém zapojení jedné aku nebyla prodleva pro topnou vodu v radiátorech po zátopu nijak dlouhá a i kdyby se o trochu prodloužila, tak by to nevadilo. Max účinnost ohřevu TUV pro mě není zas tak důležitá, jedná se spíše o doplnění systému se stávajícím plynovým bojlerem.
Děkuji za zhodnocení.
S odstupem času se zeptám, zlepšilo se to? (martin.home@seznam.cz)
před více než rokem
Tak prvotní zkušenosti mě asi donutí udělat to přepojení co nejdříve. Pravděpodobně to udělám jak mě to naposled…
před 7 roky
No já zatím paralelně zapojeno mám a nyní ho testuji. A dumám nad případným lepším řešením. V létě nemám v plánu kotel…
před 7 roky
19 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
