Zdravím
Potřeboval bych poradit s izolací podlahy u starého domu, který rekonstruujeme s manželkou své pomocí (cca 100 Letého). Zdivo je Kamené a dům není podsklepen. Obvodové zdi jeví známky vlhkosti (cca uprostřed zdi byl sveden okapový svod a při dešti se v tomto místě tvořila kaluž, jelikož je zde prohlubeň) ale tento problém vyřeším obkopáním obvodu domu a následnou drenáží plus posunutím svodu okapu na roh, jinak vlhkost je pouze na té stěně kde je ten svod.
Vnitřní podlaha je bez izolace, pouze dvacet čísel betonu na hliněném podkladu cca 40 čísel a pod tím jsou nějaké trámy nebo kusy dřeva (ještě nemám odkrytou celou podlahu).
Postup při zateplení bych volil následovně
- Odstranění staré podlahy
- Nasypání stěrku cca 20 - 30 cm
- Na štěrk položit hydroizolační vrstvu ( nevím jestli ipu nebo nějakou folii)
- Na hydroizolační vrstvu položit podlahový polystyren
- Na polystyren položit kari sítě které bych zadrátoval s roxory. Roxory bych navrtal po obvodu aby spojil podlahu s obvodovými zdmi, aby podlaha a stěny tvořila celek.
- Poté bych nanesl beton cca 20 - 30 cm a na něj po vyschnutí možná anhydrid nebo nivelačku.
Prosím o radu a případný návrh jiného řešení
Děkuji
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
