ˇUspora spotřeby plynu po výměně plynového atmosferického kotle za kondenzační.
Autor: Milan Žaloudek
Datum: 19.10.2016 22:17
uživatel: 121444
Prosím o informaci , jaké jsou skutečné úspory plynu v %, při náhradě plynového kotle s atmosférickým hořákem za kondenzační, při zachování stávajícího sytému teplovodního vytápění v teplovodním 80/6O o C. Převážnou část roku je teploty topné vody max. 65 oC .
odpovědět na příspěvek
Josef Zapletal04.11.2016 23:33
Josef Hodboď30.10.2016 22:26
Jozef Homola20.10.2016 17:20
Jirka Vejrazka20.10.2016 17:07
Jozef Homola19.10.2016 23:33
Příspěvky
Autor: Josef Zapletal
Datum: 04.11.2016 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105248
reakce na ...
úspora klesá s teplotou ,takže musíte topit na nižší teploty tj. bez nočních poklesů málo a stále. V praxi úspora nebude veliká maximálně 10% . Jestli chcete něco ušetřit pořiďte si klimatizaci do hlavní místnosti , splňte podmínky sazby D 57d a klimatizace Vám bude topit za zhruba 1/3 náklady proti plynu v přechodném období a za cca 1/2 náklady proti plynu ve zbytku roku. Teplo se částečně dostane i do jiných místností , takže ve výsledku citelně ušetříte a v létě ve vedru budete mít doma příjemně.
Autor: Josef Hodboď
Datum: 30.10.2016 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123662
reakce na ...
vážený pane,
pokud se teplota otopné vody v zimě pohybuje okolo 65 st., tak máte šanci na dost významné snížení spotřeby plynu při přechodu na moderní kondenzační kotel. Řízení spalovacího provozu moderních kotlů je mnohem lepší než dříve. Aneb se snižuje přebytek vzduchu, který si kotel přivádí pro spalování plynu. Tím se zvyšuje teplota, kdy ještě kondenzují vodní páry ve spalinách - to je ta kondenzace. Teoretické hodnoty se nedosáhne, ale cca 55 stupňů je reálných. Pozor, nezaměňujte tuto teplotu s teplotou, kterou pravděpodobně vidíte na teploměru u kotle. Jde o teplotu na zpátečce, kterou obvykle nikdo neměří. Pokud byste se tedy pohyboval v zimě na výstupu z kotle dejme tomu na 65 stupních a na zpátečce 55 stupňů. tak byste byl na hranici kondenzace. Ovšem mimo největší zimu, kdy i teplota na zpátečce bude nižší, již budou podmínky pro minimálně částečnou kondenzaci splněny. Nezískáte maximální úsporu, ale praxí je ověřeno ročně cca 15 až 25 %. A to stojí za úvahu. Velmi důležité je tzv. ekvitermní řízení. Ale to snad už každý kotel umí a stačí dokoupit teplotní čidlo, cca 1200 korun.
Pokud vydržíte cca měsíc, tak sledujte TZB-info rubriku Vytápění, kde na toto téma vyjde článek. Nejen teoretický, ale podložený i měřením v reálném domě. A hlavně se nenechte plést názorem, že těch vašich 65 stupňů je moc. Změřte si teplotu na zpátečce ke kotli. Ta rozhoduje.
Autor: Jirka Vejrazka
Datum: 20.10.2016 17:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Ja nejsem odbornik, tak mne berte s rezervou, ale kdyz jsem procital materialy o kondenzacnich kotlech, tak jsem narazel na informaci, ze kondenzace funguje do teploty vody o 55 stupnich.
Pokud mate teplotu "obvykle do 65 stupnu", nebude kotel kondenzovat a pujde "jen" o novejsi verzi vaseho kotle.
Autor: Jozef Homola
Datum: 20.10.2016 17:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Kdybychom chtěli být přesní, tak kondenzace v reálu je ještě o něco níže tedy kolem 52°C a to z toho důvodu že i zde se spaluje s určitým přebytkem spalovacího vzdchu (větší než teoretická hodnota) a kotel obvykle nepracuje v nadmořské výšce 0 m nad mořem. Pozor, platí to o teplotě vracející se vody do výměníku ne té na výstupu. Pak jsou ještě drobné ochylky podle konstrukčního provedení výměníku (např. paralelní zavodňování).
Autor: Jozef Homola
Datum: 19.10.2016 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To kolik ušetříte záleží od stáří atmosférického kotle, jeho možné regulace výkonu versus TZ objektu, od způsobu řízení podle jaké veličiny a hlavvě spotřeby plynu za rok. Čím více se plynu protopilo tím významnější úspora může nastat.
Vůči modernějšímu atmosférickému s nízkou teplotu spalin a plynulou regulaci výkonu už to tolik nebude. Pak je tu otázka nákladů na přebudování odkouření, vedení odpadu kondenzátu a mírného navýšení nákladů na pravidelný servis.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
