realizoval jsem si svépomocí krov na střeše tvaru do T. Nyní začínám s laťováním a narazil jsem na jeden problém, který mě bohužel dříve nanapadl.
Vsazená střecha je zhruba ve 2/3 délky hlavní střechy a nesouhlasí poměr délky ku hlavní střeše.
Při rovnoměrném rozložení latí na hlavní střeše vychází rozteč latí 32.26cm, na vedlejším štítu činí 31.81cm (změna poštu tašek nepomůže). Na celkové délce vedlejšího krovu činí rozdíl 7.2cm.
Chtěl bych, aby spáry navazovali. Napadlo mne na všechny řady vedlejšího štítu použít stejnou rozteč a poslední řadu tašek zkrátit (shora) o oněch 7.2cm, provrtat a přišroubovat (taška betonový bramac).
Je to takto proveditelné? Nebo jak postupovat jinak?
Díky
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
