Zdravím,
mám následující situaci: Dům nad rybníkem, do rybníka voda vyvěrá z pramene, nemá žádný povrchový přítok, u domu je kopaná studna, do které jde stejná voda, hladina ve studni je asi metr nad hladinou rybníka (jeden až dva metry pod povrchem), vzdálenost studny od rybníka asi deset metrů.
Řeším zdroj vody pro TČ kolem 5kW, rybník je v majetku obce, takže se mu chci vyhnout.
Otázka je, dá se použít taková studna na prameni pro odběr tepla bez toho aby se voda musela přečerpávat jinam?
Tedy buď čerpáním u dna a vracení do horní části a nebo výměník ve studni. Odčerpání vody přichází jako nouzové řešení pokud by měla začít zamrzat.
Tyhle metody jsou běžné u hloubkových vrtů, ale jde to použít i u mělké kopané studny ?
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
