Zdravím,
chtěl bych se optat i když to je spíše s křížkem po funuse na dostatečný tah komína.
Mám krbová kamna s výměníkem ABX Aqua turku - výkon do 10kW a 3-vrstvý nerezový komín ( izolace 50mm ) od výrobce z Blanska.
Komín je napojen na kamna přímo ze shora ve výšce cca 1,5m a poté je délka komína 4m. - vnitřní průměr komína je 150mm. Tzn. výškové umístění komína je cca 5,5m od země.
Jako hlavní mi přijde, že pokud chci přikládat a otevřu dvířka, tak mi vždy přijde, že kamna začnou daleko více žhnout.
Externí přívod vzduchu připojen - průměr 100mm v délce cca 70cm skrz obvodovou zeď.
Jsme docela v povětrné oblasti - kraj vesnice u pole, tak jsem ještě přemýšlel nad nějakou lepší stříškou pro ukončení komínu ( ale zatím mne odrazuje cena ) - protože mi přijde, že se často vrací vzduch ze shora do kamen.
Myslíte si, že je to dostatečná výška + co by se mohlo vyzkoušet na zlepšení ? - pokud by se komín prodloužil, tak už by se musela kotvit nadstřešní část - teď cca 1,8m nad střechou.
Díky za rady a tipy
Vláďa
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
