Co se stane, když se na původní difuzní fólii dá ještě jedna difuzní fólie. Obě dvě by byly kontaktní. Díky. Já si myslím, že se nestane nic a bude to fungovat jak po stránce pojistné hydroizolace, tak po stránce paropropustnosti.
Hmmmm, na těch prknech musí být něco co nepustí vodu k prknům... ne naopak....
před 7 roky
já sice nic nestavím, ale pošlu to dál, protože můj názor byl tak trochu zpochybňován. díky.
před 7 roky
Tak jestli jsou pod tím ještě palubky, které mají větší difúzní odpor než ta kontaktní fólie a navíc jsou…
před 7 roky
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
