Skladba nadkrokevní izolace
Autor: Tonda Votrubec
Datum: 14.11.2016 09:59
uživatel: 121922
Zdravím stavebníky,
prosím o radu ohledně složení střešní konstrukce. Mám v plánu nadkrokevní izolaci na sedlovou střechu sklon 10°, krytina hliníková falcovaná prefa. Složení vrstev směrem z interiéru je následující:
1) SDK podhled
2) Parobrzda (OSB + fólie)
3) Krokve výška 18 cm
4) EPS 150S 26 cm
5) Pojistná hydroizolace JUTADACH THERMOISOL
6) Kontralatě (větraná mezera) výška 8 cm
7) Záklop z prken
8) asf. pás (podklad pod krytinu)
9) Prefalz
Chci se zeptat, jestli je možné do vrstvy pod polystyren (mezi krokve) dál ještě vatu, nebo by v tomto místě docházelo ke kondenzaci vody?
Díky a zdar, Tonda
odpovědět na příspěvek
Jiří Kubíček14.11.2016 18:51
Tonda Votrubec14.11.2016 18:29
Jiří Kubíček14.11.2016 14:27
Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 14.11.2016 14:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, doplňte, kolik tam té izolace chcete dát, jestli na celou výšku krokví nebo jen pár cm, a taky celou skladbu, protože si nějak nedokáži úplně představit, jak budete rovnou na krokve dávat EPS (ale nevím jaký systém nebo druhy desek budete používat), nebude na krokvích ještě nějaký záklop, třeba i s lepenkou ? Pak by nebyla potřeba ani ta parozábrana.
Datum: 14.11.2016 18:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121922
reakce na ...
Zdravím, EPS přijde nalepit pěnou rovnou na krokve, jsou to velkoformátové desky s perem a drážkou. Na to přijde pojistná hydroizolace a krokve, které budou dlouhýmy vruty kotvené skrz EPS do krokví. Dal bych klidně vatu na celou výšku krokví, předpokládám, že pokud se udělá pořádně parobrzda, nikde by nic kondenzovat nemělo...
Díky, Tonda
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 14.11.2016 18:51 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Jestli předpokládáte, že vám parozábrana bude fungovat vždy a 100%, pak ani nebylo potřeba dotaz zadávat. Taky co nejlepší funkčnosti parozábrany dost pomůže, když se udělá instalační mezera, aby SDK desky nešly přímo na parozábranu, která by byla provrtaná vruty. Každopádně nikdy nic není 100% a když už jste dotaz zadal, tak jelikož vata má podstatně nižší difúzní odpor, než polystyren, tak při kombinaci 18 cm vaty a 26 cm EPS, když se vám dostane do konstrukce vlhkost, hrozí tvorba kondenzátu, která může být nad normou. Takže je to na vaše riziko a jestli chcete mít naprostou jistotu, máte dvě možnosti: 1) použít minerál o síle maximálně kolem 7 cm, 2) použít materiál s podobným nebo vyšším difúzním odporem, než má EPS, pak to bez problémů můžete zaplnit celé.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czZačaly přípravné práce pro novostavbu na Václavském náměstíČištění a ochrana fasády rodinného domuPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?
