Topeni do novostavby TZ 5kw
Autor: Martin Novák
Datum: 29.11.2016 21:30
uživatel: 109137
Řeším topení do nového domu. Dle tabulky porovnaní nákladů vychází nejlépe přímotop nebo uhlí. Nejradši bych pořídil levné TČ vzduch-voda ,Nordline ,Sinclair nebo něco podobného. Jaký na to máte názor? Je to z dlouhodobějšího hlediska nejlevnějši způsob vytápění, nebo jsem vedle? Mimochodem máme možnost se připojit na plyn, co je v naši ulici.
odpovědět na příspěvek
Jaromír Neuvirt04.12.2017 22:35
Franta Hladík26.11.2017 16:39
Petr Trekoval22.06.2017 08:45
Jiří Kubíček01.02.2017 14:44
mirek perrka01.02.2017 14:15
Laďa Jaskva29.11.2016 23:27
Jiří Kubíček29.11.2016 23:07
Martin Novák29.11.2016 22:17
Jiří Kubíček29.11.2016 22:00
Příspěvky
Autor: mirek perrka
Datum: 01.02.2017 14:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116085
reakce na ...
Muzete si udelat srovnani s nasim domem: Mame TZ 4,5kW, podlahova plocha 150m2. Topime elektrokotlem do teplovodni podlahovky a TUV ohrivame elektrobojlerem, manzelka je doma se dvema detma, elektrinu na vsechno za obdobi 6.2016 az 5.2017 (cili za rok) odhaduju na 30000kc cili 2000kc mesicne. Prozatim spotrebovane kWh v NT za cervenec 2016 az leden 2017: 419, 373, 451, 751, 1113, 1387, 1700. ve VT mesicne 60kWh. (Muj rocni odhad je 11MWh NT, 1MWh VT)
Pro me z toho plyne ze se mi TČ za 150000kc (a to bude sakra hlučné Nordline TČ) se kterym bych platil za elektrinu jen 15000kc za rok ALE PLUS splatky hypoteky navic (2%, 20 let) na 150000kc, tzn. 9000kc rocne, to mame celkem 24000kc asi nikdy nezaplati. A to nepocitam naklady na opravy a udrzbu TČ.
Snad vam to pomuze pri rozhodovani.
Update 15.1.2018: Spotreba za poslednich 18 mesicu - 14434kWh (pozadovana teplota 23,0 st. Celsia od 5:00 do 20:00, tarif EOn BezObav, Primotop D57d)
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 01.02.2017 14:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Jen bych upřesnil, že návratnost se nikdy nedá přesně spočítat, vy jste sice do toho zahrnul úroky z hypotéky, ale tím pádem byste měl do toho taky zahrnout inflaci, měnící se ceny energií atd. Jinak souhlasím s tím vaším odhadem za elektřinu 30.000,-Kč za rok, ono to bude někde mezi 30-35 tis. S TČ by to bylo kolem 20 tis. Návratnost by nebyla bůh ví jaká, ale úplně bych nesouhlasil s tím, že se to TČ nikdy nezaplatí.
Autor: Petr Trekoval
Datum: 22.06.2017 08:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104460
reakce na ...
S TC bude spotreba za topeni 1/3 kdyz to prezenu tak 1/2. tj cca 15t Kc. V lete pak ohrivate vodu za 1/4 ceny elektriny. Je tedy na zvazeni zdali elektro nebo TC, to si musi kazdy sam spocitat.
Autor: Franta Hladík
Datum: 26.11.2017 16:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108580
reakce na ...
V Prosinci to bude už 5 let od kdy topím a ohřívám TUV TČ (5 kW).
Bydlím v přízemním RD.TZ domu je dle projektu 4 kW a vytápěná plocha je asi 100 m2. Topení je podlahové. Teplota topné vody je max.27-30°C.
Celková spotřeba EE za celou dobu (28.12.2017 to bude 5 let)je 22000 Kwh NT a 1200 Kwh VT. Spotřeba je za celý dům. Nemám zvlášť měřák jenom pro TČ ale odhadem na topení a ohřev TUV to bude cca 50% EE
Mimo to ještě občas pro pohodu přitápím v kamnech kde za sezonu protopím max. 1m3 tvrdého dřeva (cca 1000 kč).
Návratnost TČ k elektrokotli mi vychází na cca 8 roků.
Autor: Jaromír Neuvirt
Datum: 04.12.2017 22:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126675
reakce na ...
mohu Vás poprosit o bližší informace, o jaké TČ se jedná, na jakém principu funguje, včetně nákladů na pořízení a provoz?
Prosím o zaslání informací na email
Autor: Martin Novák
Datum: 29.11.2016 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 109137
reakce na ...
Dům bude v Liberci podlahová plocha komplet 150 m2. Uhlí dávat nebudu, já jen že to nabízela ta tabulka :) Koukal jsem na Sinclair venkovní jednotka kolem 23 tis výměnik Swep kolem 7 a nějaká řídící jednotka asi 11 , zdá se mě to nějak málo ,nevím jak to poskládat a co je k tomu vše potřeba. A jak je to pak s účinností třeba proti nějakému Nibe nebo Ivt..?
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 29.11.2016 23:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Tak to ty TZ budou pravděpodobně dobře spočítané. Osobně s předělanou klimoškou zkušenost nemám, třeba se ozve někdo další, ale zde je odkaz pro inspiraci: http://topimklimatizaci.cz/ . Účinnost bude o něco menší, ale vzhledem k TZ domu a ceně sestavy bych zrovna tohle moc neřešil. Tady jde spíše o to, jestli nejsou nějaké problémy s provozem takové předělávky, případným servisem atd.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 29.11.2016 23:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Jsou akorát dvě možnosti a žádná nemůže mít problémy se servisem. Buď jsi chlaďař a urobíš si to sám, nebo chlaďař nejsi a urobí ti to chlaďař, který ti bude dělat i servis. Že to funguje, je evidentní, viz Váš odkaz. Pořídil jsem si do jednoho bytu ( 77 m2 ) topící klimatizaci ( 25.000 Kč ) a doposud to topí bez přídavného zdroje. Tím chci říci, že lepší venkovní jednotka bude spolehlivě topit i do velkých mrazů a je fuk, jestli je to vzduch - vzduch nebo vzduch voda ( swep ).
S pozdravem Laďa
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 29.11.2016 22:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Zdravím, dávat do novostavby o vašich TZ, kdy většinu topné sezóny budete pokrývat jen poloviční TZ, kotel na uhlí, i když by to byl asi automat, považuji trochu za archaismus. Nemám úplně představu, od jakého spodního výkonu se dají takové kotle provozovat, ale musel byste ho buď pořád dusit na minimum, nebo, a to je asi více pravděpodobné, byste musel pořídit pořádnou AKU nádrž. Když si pak spočítáte cenu takové celé topné soustavy a k tomu nějaké místo na skladování paliva, a dále to bude komfortně trochu někde jinde, pak bych do takového způsobu vytápění u novostavby nikdy nešel.
TZ 5 kW už jsou i docela dost velké na to, abyste mohl vytápět pouze elektřinou (přímotopy, nebo teplovodní soustava s elektrokotlem atd.), takže osobně bych šel do nějakého TČ za slušnou cenu. Buď můžete pořídit nějaký slušný inverter na klíč v celkové ceně i s ohřevem TV kolem 150-160.000,-Kč, nebo nějakého předělaného číňana, který bude jen o trochu levnější, nebo si můžete předělat nějakou klimošku se swep výměníkem, jestli tomu trochu rozumíte a jste schopen se o to starat. Při TZ 5 kW se vám ale podle mne vyplatí slušnější TČ do uvedené ceny, hrubá návratnost oproti elektrokotli s el. bojlerem vychází nějakých 6-7 let.
Plyn samozřejmě můžete použít též, ale spočítejte si kompletní cenu celé přípojky až do domu, komína, kotle, zásobníku na TV, veškerého instalačního materiálu až po dovedení k rozdělovači podlahovky + cenu práce a nebude to nic levného, podle mne na nějakých 80-100.000,-Kč vás to vyjdse. Když si pak vezmete větší provozní náklady a horší sazbu EE pro celý dům, tak se to nemůže oproti TČ vyplatit.
Mimochodem, jakou máte čistou vytápěnou plochu a kde dům stojí, často se setkávám se špatně spočítanými TZ, většinou nadnesenými, proto se ptám ?
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápěníPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce Svět
