YouTube - Zateplení šikmé střechy 1/6…
Zateplení podkroví kamennou vlnou ROCKWOOL je velice jednoduché, a proto jsme pro vás připravili malý seriál, ve kterém vám ukážeme, jak na to. V tomto dílu ...
Hledám správné řešení skladby stropu u novostavby RD. Pročetl jsme už spoustu názorů a rad, ale pořád nevím co je to správné řešení.
Jedná se o pultovou střechu se sklonem 8°. Na střeše je PVC folie s podkladní textilií. Pod ní je větrací mezera s dřevěnými hranoly 60x60. Ty jsou připevněny na krokve 180x100, mezi kterými je vata Isover Unirol 180mm. Až posem je mi to jasné.
Dál ale nevím jak...
Pod krokve se má umístit zateplovací vata Isover Unirol 120mm. Pod ní by měla být instalační mezera 80mm (pro instalaci zapuštěného osvětlení ) a pod mezerou SDK podhled.
Nevím nyní, kam přesně je vhodné umístit parotěsnou folii a jakym způsobem přichytit spodni vrstvu zateplovací vaty.
Pokud dám parozabranu až nad SDK(na spodní stranu roštu pro SDK) nebudu schopen potom umístit do instalační mezery zapuštěná světla. Pokud umístím parozabranu hned pod spodní zateplovací vatu,nevím, jak bych ji tam přichytit a navíc bych ji musel proděravět závěsy pro systémový rošt SDK podhledu.
Napadlo mě řešení dát pod spodní vatu malé hranoly (třeba 20x40), ty přichytit ke krokvím a na ně připevnit parozabranu. Zas ale nevim,jak a kam přichytit SDK rošt tak,abych nedělal díry do parozabrany.
Až se mi zdá, že to nemá žádné ideální řešení..
Máte s tím někdo zkušenosti nebo radu jak na to?
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
