Dobrý den ,
mám nainstalovaný kondenzační kotel Junkers ZSB 22 a nepřímo ohřívaný zásobník ST 120 .Kotel je umístěn v 1. patře na nejvyšším místě - nad kotlem již nic jiného není - dům 5+1 a 12 radiátorů .Expanzní nádoba je pouze v kotli a nastavena na 0,8 bar, topení na 1,1 bar . Odvzdušnění je pouze na čerpadle v kotli .Při ohřevu vody do zásobníku vody dochází k bublání a šumění vody v oblasti kotle – tehdy ,kdy je voda v kotli na teplotě 80 - 85 st. Celsia – zásobník nastaven na 50 stupňů . Zvuk podobný tomu, jako když se blíží voda v konvici k varu .Snížili otáčky na čerpadle , při vyšších otáčkách je to ještě horší , naistalovali na zpátečku topení Spiroventil ,snížili výkon kotle při ohřevu do zásobníku ,napustili vlastní vodu ,ale nic nepomohlo .Situace je nejhorší ,když je venku chladněji a kotel více topí -voda topení nad 50 st.Celsia . V čem by mohl být problém? Nemůže být malá expanzní nádoba ?
Ještě jedna věc (kromě jiných) obvykle brání většímu výkonu čerpadla a je to tzv BYPASS nebo-li obtok. To většinou…
před 7 roky
Btw pokud je problém od začátku je problém jinde než jsem psal:) Jakou trubkou je připojen zásobník? 15tkou med?
před 7 roky
Je v kotli čerpadlo UPS 15-50, teplota vody je 54 stupňů. Zkoušel jsem přepnout čerpadlo na stupeň III , ale je to…
před 7 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
