S dovolením bych využil příspěvek diskutujícího uveřejněný před časem. Také řeším dlouhodobě otázku jestli topit s nočním útlumem teploty či bez útlumu? Jsem přesvědčen, že s nočním poklesem teploty o cca 1°C (možná i o více???) je topení úspornější než celý den i přes noc vytápět na stejnou teplotu.
Nyní to mám nastavené Po-Pá na útlumovou teplotu 21,5°C a až před příchodem z práce natápím cca od 15:00 hod. na 22,5°C, kterou udržuji do 22:00 hod. a opět přecházím na tu útlumovou teplotu. Taktéž v So a Ne, kdy navyšuji samozřejmě dříve tak, aby už v době vstávání 08:00 hod. byla ta denní teplota, tedy konec útlumu v 06:00 hod. a zpětný přechod do útlumové teploty opět v těch 22:00 hod.
Systém zem/voda víceméně s konstantní teplotou na vstupu během dne, která ovšem při dlouhodobém chodu čerpadla víc a víc klesá, což je běžný jev. Při cyklování nestačí poklesnout o tolik, jako při dlouhém souvislém běhu a samozřejmě se i rychleji vrátí na teplotu zeminy v okolí kolektoru. Topím do radiátorů s velkým objemem vody (300l) + 600l společná AKU a průtočným bojlerem a vestavěným kondenzátorem.
Toto nastavení se mi zdá úspornější než držet teplotu na 22,5 celých 24 hodin. Několikrát jsem to zkoušel a takový je můj závěr. Co si o tom myslíte?
Dobrý, ale nevím, jestli to je v praxi reálný. pokud bude teplota podlahy 19°C, jako tady na začátku grafu v celým…
před 7 roky
Já jsem nic nepsal o půldenních předstizích, ale o půldenních útlumech.
před 7 roky
Mám uloženo ještě i toto. Je porovnáván náběh teploty podlahy během 5 hodin v modelové místnosti jako skutečný versus…
před 7 roky
30 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
