Dobrý den, prosím o rady :)
Popis: v ulici ruší vedení vzduchem a dělají nové přípojky v zemi. Při této situaci se navíc mění rozvod z 1f na 3f. Na hranici pozemku mám antoníček s pojistkami. Z něj odchází kabel cyky J 4x10mm2 do elektroměrovéh o rozvaděče, kde bude i hlavní jistič 25A/B. Do domovního rozvaděče jde kabel cyky J 5x6mm2.
- Je možné udělat místo rozdělení v elektroměrovém rozvaděči?
- Jaký použít proudový chránič?
- mohu použit v domovním rozvaděči hlavní vypínač 32A, nebo musí být menší, než hlavni jistič?
- Nebude lepší místo vypínače dát jistič? Jakou velikost?
- mohu přeznačit vodiče? V některých obvodech staré instalace chybí modrý vodič, tak byl použit černý...
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
