Dobrý den, mám krbová kamna Hein Baracca 2N TV s teplovodní vložkou Romotop Dynamic KV 6.6.2 s výměníkem, vše napojené na radiátory. Na výstupu z kamen je instalován teploměr. Již při natopení okruhu na 70-75 C se z kamen zacíná ozívat zvuk jako by byli přetopené jako by se začínala voda vařit. Cerpadlo samozřejmně jede, radiátory topí a jsou odvzdušněné ..... Na vyssí teplotu jsem to natopit radeji nezkousel .... jedine co me napada je spatný přenos tepla do vody - muzou byt kamna zavzdusnena nebo tak neco? Nebo napada vas jeste neco jiného? Dekuji za kazdou radu
p.s. kamna jsou cca 3 roky stará, problém je projevuje cca druhým rokem. bohužel domluva s dodavatelem kamen je nemozna.
Ok. Ještě jednou všem moc děkuji za rady!
před 7 roky
Čistit tak často jak se bude zanášet.... Ono to vypadá jako blbá odpověď, ale je to tak. Obecně by to mělo stačit…
před 7 roky
Tak filtr byl opravdu hodně zanesený. Vyčištěno a najednou vše zase funguje jako dřív. jak často by se měl tak čistit?…
před 7 roky
29 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
