Ahoj všem, sám jsem majitelem TČ vzduch/voda 18KW již asi 11 let . Funguje dobře a nyní mně oslovil bratr se svým domem (okál-patro), který by chtěl to co mám já. Problém není ani tak v domě samém neboť má dobře zatepleno a tudíž vytopí naprosto stejným nebo ještě méně výkonným TČ také, ale v tom že by chtěl ještě natápět vnitřní bazén s cca 5m3 vody. Momentálně má vytápěno společně s ústředním topením - titanovým výměníkem, ale vše je zhruba dimenzováno na spád 80C na původní kotel na tuhá paliva. TČ dodá max 55C s tím vším je počítáno, ale když by namísto jednoho bazénového výměníku doplnil ještě třeba 2 ks a tudíž dohnal účinnost - může mi někdo poradit zda není v tomto řešení nějaké úskalí?.. nevím např. zda když bude natápět bazén o 5m3 nepotřebuje ještě výkonnější TČ. Doma jsem téměř až na vyjímky celé konstruoval sám, ale s bazénem v domě nemám zkušenost.. Děkuji všem za příspěvky..
3 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
