potřeboval bych vyřešit problém s netěsnou parozábranou u stropní konstrukce rodinného domu.
Současná stropní konstrukce odděluje obytný prostor od půdního studeného prostoru a je tvořena sádrokartonem, 4 cm vaty, parozábranou (přichycenou ze spodní strany na kleštiny, příčky a obvodové zdi), 18 cm vaty mezi kleštinami a dřevěným záklopem z prken.
Parozábrana bohužel nejde přes duté příčky a tak v několika místech – zejména v místech kde kleštiny jsou podepřeny příčkami dochází průchodu vodních par a jejich kondenzaci na dřevěném záklopu, který potom spolu s vatou a kleštinami vlhne. Stáří rodinného domu je 4 roky a veškeré pokusy o dodatečné utěsnění v podobě zapěnění horní strany příček PUR pěnou, další rok oškrábaní pěny a snaha o přelepení příček parozábranou a různým oblepením kolem kleštin zatím selhaly. Záklop stále vlhne a dnes jsem musel opět odházet prkna aby to alespoň trochu odvětralo.
Samozřejmě je mi teď jasné, že konstrukce stropu nebyla provedena správně a spousta odborníků mě bude peskovat, že nebyla projektová dokumentace, že to nedělali odborníci apod. Mají určitě pravdu, ale to mi teď nepomůže.
Hledám nějaké schůdné a definitivní řešení.
Jako poslední možnost zvažuji nahradit 18 cm vaty ze strany půdního prostoru nějakou stříkanou izolací aplikovanou přímo mezi kleštiny na parozábranu (která v detailech bohužel parotěsná není).
Můžete mi prosím poradit, jestli by to pomohlo a jakou pěnu použít? Případně jakékoliv jiné řešení, které by šlo aplikovat ze strany půdního prostoru.
Díky moc všem za jakoukoliv radu.
S pozdravem
Josef Šrámek
Děkuji moc. Bohužel to s těmi příčkami jsem měl vědět před pěti lety. Dům byl stavěn po částech a částečně svépomocí.…
před 7 roky
Zdravím, mezera kolem 5 cm je tak akorát, se zachováním mezer mezi prkny, případně je ještě můžete provrtat v místě…
před 7 roky
Dobrý den, mockrát děkuj za radu a osobní zkušenost.
před 7 roky
9 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
