rád bych požádal o názor ohledně vlhkosti, resp. větrání v novostavbě z VPC cihel (18,5 cm od KM Beta) a EPS 24cm.
V domě trávíme třetí zimu.
Nemáme rekuperaci, větráme okny, vždy ráno a večer obměňujeme vzduch, o víkendech dle potřeby.
V nynějších mrazech (v noci -18°C, přes den -10°C) jsem si všiml, že vlhkoměr ukazuje stabilně 48-52%RH při cca 22,5°C.
Mnoho jiných novostaveb, které navštěvuji, mají nyní vlhkost okolo 35-40% při podobné teplotě.
Domnívám se, že právě proto při těchto mrazech v našem domě na eurooknech s trojsky vzniká kondenzát (cca 5-10mm) a při samotném větrání dochází k významnému odcházení vodní páry směrem ven, jako když otevřete okno prádelny.
Po větrání kondenzát mizí.
Dům má nejspíše malé ztráty (např. při interiérových 22,5°C ve 21.hod., kdy se vypne podlahovka, je ráno v 6.00 při venkovní teplotě -17°C v domě 21°C, stále příjemně). Domnívám se, že i proto vodní páry nemohou odcházet zdivem.
Plísně nepozorujeme, zdivo se zdá být teplé, tep.mostů si nejsem vědom.
Prosím o komentář, zda je opravdu normální v takovýchto mrazech uvedená vlhkost v domě a pokud ne, jak ji snížit, aby se netvořil kondenzát na oknech. Mám za to, že pro organizmus je uvedená vlhkost vhodnější.
Bungalov má 132m2 obytné plochy, obývaný dvěma lidmi, vytápění teplovodní podlahovkou, bez rekuperace. Ve stropě je 30cm vaty, v podlaze 18 cm EPS. Snažíme se topit na 21°C, ale vetšinou je teplota vyšší.
Předem děkuji.
Dobrý den, k tématu bych asi přidal, že existují i sušičky vzduchu, v podstatě něco jako malá mobilní klimatizace, na…
před 7 roky
Nebylo to rekuperační zařízení, ale regenerační se všemi nectnostmi. Vracení škodlivin do baráku.
před 7 roky
Futura patří do variátorových rekuperací, nemá přímo entalpický výměník. Je to dost problematická věc, kterou vymyslel…
před 7 roky
43 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
