Zdravím
Mám v domku jeden el. bojler a u něj pojistný ventil na 6bar. Teď jsem instaloval druhý který jsem dostal zdarma ke staršímu kotli na TP.
Bojler jsem si zapojil, ale chci se zeptat zdali je potřeba k němu dát druhý pojistný ventil.
V budoucnu tam budu ještě pár věcí předělávat tak ho tam asi dám, ale co mě zajímá, tak jestli když stoupne tlak na 6bar upustí tlak ten první.
Jinak teda bojlery jsou oba na opačných stranách domu a řeším to tak že vždycky na jednom zavřu ventil.
Vzhledem k tomu, že u prvního bojleru mám ventil až za kohoutem který zavírám asi bude potřeba ho dát i k druhému bojleru.
Co se stane pokud nechám otevřené oba bojlery? Voda poteče z toho bližšího?
Jak docílit toho aby mohly být oba bojlery otevřené? Ten druhý 300l natápím kotlem na TP a ten první el.
pane Buku pokud uvadite ze musi tak pravdepodobne cerpate z nejakeho materialu. sdelte kde je toto uvedeno, ja to…
před 7 roky
Pane Milane- je to tlaková nádoba a každá musí mít samostatný pojišt. ventil. Samozřejmě se to dá vyřešit použitím jen…
před 7 roky
Ty vo.e Bobe, tebe je tady škoda :-)
před 7 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
