Ztraty podlahy na verande...
Rubriky:
RS Roman Skalnik @roman.skalnik683 před 7 roky11.01.2017 21:45:00
Dobrý den, Po částečném zateplení domu (zbývá ještě sokl a nepatrne plochy) jsem zjistil, ze povrch fasády i při teplotě -10 st. má téměř stejnou teplotu jako okolní vzduch. Nemilé překvapení ale bylo, že podlaha na terase, plocha která je celá nad místností zádveří, má o 2 stupně vyšší teplotu než fasáda a okolní vzduch. Tzn. Že plochou terasy asi dochází ke ztrátám, zcela určitě větším, než zateplenou fasádou. Jedná se asi o plochu 10m2, relativně v závětří ze dvou stran, měřeno za bezvětří. Konstrukce je tvořena SDK, vata mezi trámky 15cm, svrchní vrstvy beton a pak dlaždice.
Zvažuji, že v případě že by dávalo smysl provést úpravy tak, aby se ztráty snížily a mělo to význam (úspora), provedl bych stržení svršku podlahy na verandě a položil tepelnou izolaci a na ni svršek nový. Lze z uvedené zvýšené teploty povrchu podlahy (+2st, bezvětří, okolní teplota -10 st., vnitřní teplota v zádveří 12 st) přibližným výpočtem určit ztráty únikem tepla? Skladba podlahy by mi umožnila vložit 5-8cm tepelnou izolaci. Rád bych jen věděl, co bych tím ušetřil (versus co by to stálo to ještě dodatečně zaizolovat). Stačí mi samozřejme jen odhad ztrát, náklady na zateplení si případně zajistím sám. Poradíte mi prosím někdo? Děkuji.
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
