rád bych vás požádal o radu. Moc se v tom nevyznám, omlouvám se případné špatné názvosloví či chybějící informace.
Zakoupil jsem dům a nepříliš nám vyhovuje regulace teploty.
Dům : Nezateplený (Porotherm 44Si), Okna plast. dvojskla, plochá zateplená střecha, zateplená podlaha.
Otopná soustava : Plyn. kotel Buderus UO 12-24 + nepřímý ohřev TUV, radiátory všude, teploty vody cca 70 stupňů;
Regulace : Termostat (CM707A) a termohlavice.
Aktuální stav :
- termostat umístěn v centrální místnost dole (OP, Kuchyně, jídelna);
- v centrální místostni 3 radiátory s termohlavicí (všechny otevřeny na 5);
- v ostatních místnostech termohlavice (2-5 dle potřeby).
Problém :
- při vytopení dole na požadovanou teplotu se kotel vypne, avšak nahoře je teplota cca 1-3 stupňě oproti termostatu (i když je termohlavice na 5);
Řešení : ?
- na základě zjišťování informací může být jedno z řešení přemístění termostatu a centrální místnost regulovat pomocí termohlavic.
Jelikož jsem zjistil, že kotel umožňuje připojení modulačního termostatu, rád bych toho využil a nějaký pořídil.
Prosím tedy o radu:
- je navržené řešení vhodné?
- jaký typ modulačního termostatu by jste mi doporučili? Rád bych, aby byl bezdrátový (nechci tahat kabely do patra) a modulační (pro úsporu a životnost kotle).
Děkuji a jsem s pozdravem
Ondřej Baier
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
