Zdravím, mám problém s chováním tohoto kotle. Pokud pustím vodu v kuchyni, která je od kotle dál než sprcha, je jedno, jak teplá voda byla v zásobníku a jak dlouho teče, kotel se dostane na vnitřní teplotu 77 st. a drží ji libovolně dlouho. Když však pustím sprchu, i když je voda v zásobníku ohřátá, za pár minut teče ze sprchy studená. Regulací sprchy na nižší průtok se studená voda jen oddálí. Kotel má dlouhodobě problémy, má už třikrát měněnou vnitřní expansku, protékal nějaký ventil, při ohřevu vody v něm bouchá jako kdyby trubka o trubku.
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
