YouTube - 薪ストーブ、ヨツール25年使ってます
薪ストーブの暖かさ
nejprve omluva za nové téma, i když tu je spousta odpovědí na podobný problém, ale rád bych přidal obrázky, navíc se problém týká staré chalupy...
Mám problém při roztápění a při přkládání do krbových kamen. V podstatě jde o to, že mi dělá problém tah komínu. Jeho konstrukce je následující:
z jedné strany je otevřené topeniště, které vede do komína. Nad tímto topeništěm je plechová záklopka (asi 30cm v samotném komínu). nad touto záklopkou jsou pak dva vstupy kouřovodů z kachlových a krbových kamen, která jsou ve světnici z druhé strany. V topeništi vše funguje, kouř táhne do komína. Samotný komín má nad topeništěm rozměr 50x30cm a lehce se zužuje, u střechy má rozměr 35x35cm. Výška je od topeniště otevřeného krbu je cca 7m.
V prvním patře je ještě vstup z kamen (Petry) o průměru 120mm - ty táhnou relativně dobře.
Oba kouřovody mají průměr 120mm.
Pro ilustraci přikládám fotky.
Krbová kamna mají problém i při samotném roztápění a já se vracím z chalupy vyuzený jak od táboráku. Kachlový sporák je na tom trochu lépe, jakmile se trochu "rozjedou"...zahřejí.
Tuším, že problém bude v konstrukci komínu a já nevím, jak to nejlépe vyřešit.
Ještě bych dodal, že krbová kamna mají šikmou desku v topeništi - pravděpodobně k úoravě způsobu spalování..
Prosím o radu co s tím...
děkuji
Ještě bych zkusil uplně jednoduchou věc. Píšete že máte nahoře petry a ty hoří bezproblému . Zkuste je dát dolu místo…
před 7 roky
Právě tyto netěsnosti vám nakonec sníží tah natolik že pro kouř je jednodušší opustit kamna otevřenými dvířky místo…
před 7 roky
Děkuji za inspiraci a tip na "horní" způsob zatápění...
před 7 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
