Rozdíl nákladů při topení celý den na stejnou teplotu a s nočním poklesem
Autor: miroslav kafka
Datum: 02.02.2017 12:36
uživatel: 123207
Zdravím. Nikde jsem nenašel co vyjde levněji. Bez ohledu na teplotní komfort. Jestli celých 24 hod na cca21st nebo na 21st a v noci a přes den,když v RD nikdo není na cca19st. Je mi vnucováno, že celodenní topení na 21st je úspornější.Podle mně levněji s poklesem . Pokud bylo diskutováno, prosím o navedení na diskisi Kafka
odpovědět na příspěvek
Igor Hnizdo18.02.2017 11:23
miroslav kafka02.02.2017 18:27
Jozef Homola02.02.2017 17:18
miroslav kafka02.02.2017 16:56
Jiří Kubíček02.02.2017 16:23
Jozef Homola02.02.2017 15:08
miroslav kafka02.02.2017 14:43
Jozef Homola02.02.2017 13:22
Příspěvky
Autor: Igor Hnizdo
Datum: 18.02.2017 11:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 117792
reakce na ...
Pokud jde o úsporu (ne o komfort) tak je nejlevnější netopit pokud to nepotřebuju. Míra úspory záleží na ztrátách budovy.
Zdůvodnění selským rozumem : pokud to doženu do extrému - příklad : na týden (nebo měsíc) odjedu = vyplatí se celý týden netopit a pak (podle akumulace budovy) např. jeden den předem zatopit. To bude určitě levnější než topit celou dobu, to je asi selským roumem zřejmé a podobná úspora (jen menší) bude pokud budu netopit kratší dobu.
Zdůvodnění empirické : já snižuju teplotu v místnosti na noc a velmi přesně si loguju (každých 20 sekund) různé teploty. Den = 21°C a noc 19,3°C. A pro stejnou venkovní teplotu (0°C) a ustálený stav to ve dne musí topit téměř 2x častěji než v noci (samotného mě to překvapilo). Natopení na vyšší (denní) teplotu znamená jeden 2,3 násobný čas topení oproti dalším cyklům (ty už jsou stejný).
Autor: Jozef Homola
Datum: 02.02.2017 13:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Při těchto úvahách je potřeba doplnit podmiňující faktory jinak to nevede k žádnému závěru.
Například
- za jak dlouho reálně chci pokles o stanovenou teplotní rozdíl realizovat
- za zak dlouho chci pokles teplot vrátit do normálu
- jaké má stavba akumulační vlastnosti
- budu brát v úvahu pouze teplotu vzduchu (z hlediska komfortu) nebo teplotu operativní (součet teploty vzduchu a povrchové teploty okolních předmětů)
- jaké jsou vůbec výkonové možnosti zvýšení dodávky tepla
Datum: 02.02.2017 14:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123207
reakce na ...
Zdravím. Děkuji za reakci a doplnuji:
Jedná se o RD 16x11m síla obvodových stěn 60cm cihla plus 12cm polystiren, ve stropech 26cm vaty mezi trámy.Je vytápěné celé přízemí.i chodby
Teplotní pokles bude až dojde. je v současnosti realizován hlídáním teploty v nejstudenější místnosti..ob. pokoj ...termostatem od el. aku kamen, kde je bimetal předehříván topným odpůrkem. V ostatních místnostech termohlavice
Návrat na horní teplotu je do cca15minut...mám kdispozici cca2000l vody teplé podle natopení aku nádrže teplé 40 až75st.
Pojem operativní teploty chápu ale neni mi jasný k čemu je. Je mi jasný, že při poklesu a následném dotápění bude ze zdí "čišet zima"...nebude to konfortní. Zateplením jsem dosáhl toho, že teplota zdi je stejná jako vzduch místnosti, rozdíl teploty strop podlaha je max 1st. Kafka
Autor: Jozef Homola
Datum: 02.02.2017 15:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Omlouvám se ale váš systém topení ani regulaci jsem nepochopil.
Datum: 02.02.2017 16:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123207
reakce na ...
Zdravím. CO JSTE NEPOCHOPIL? Normílní klasika, Termostat je nastaven na 21stupnů.Klesneli teplota pod,sepne. Čerpadlo dává teplou vodu z aku nádrží do radiátorů. Po dosažení teploty termostat vypne...je tam samozřejmě hystereze kolem nastavené teploty a termostat je umístěn tak aby akceptoval i teplotu otopné vody z nádrží. Při poklesu se ze spínacích hodin přivádí napětí na odpůrek, který předehřívá bimetal termostatu a tak termostat spíná o 3stupně níž. Samozřejmě než se natopí obýv pok jako nejstudenější v RD, v ostatních místnostech je natopeno a hlavice jsou OFF. Chtěl jsem ale od Vás slyšet OBJEKTIVNÍ pro nebo proti teplotnímu poklesu směrem k úsporám...NĚJAK PODLOŽENO SKOROVÝPOČTY. Kafka
Autor: Jozef Homola
Datum: 02.02.2017 17:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Už to zodpověděl za mne pan Kubíček a tímto mne ušetřil protože bych to zopakoval.
Už jsem zde dával simulace na jednotlivé druhy vytápění ze švédského kralovského institutu (KTH) a jelikož jsem byl za to šikanován, tak to ani nebudu hledat. Útlum může přinést úsporu když je dlouhou dobu (několik dnů) a stavba je lehká.
Datum: 02.02.2017 18:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 123207
reakce na ...
Pánové děkuji za Váš názor k věci Kafka
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 02.02.2017 16:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, můj názor je takový, že vzhledem k tomu, že dům je ze silného cihelného zdiva a má tedy určité akumulační vlastnosti (není to např. dřevostavba), tak se určité krátkodobé poklesy teplot na spotřebě prakticky neprojeví, jen to přinese určité zhoršení komfortu, což souvisí právě s tou operativní teplotou. Čím je chladnější zdivo, tak tím byste měl topit na větší teplotu vzduchu, abyste dosáhl stejné pohody a operativní teploty. Vy když na pár hodin snížíte teplotu, sníží se i teplota zdiva, pak budete muset nějakou dobu topit zvýšeným výkonem a ještě na větší teplotu vzduchu, než je těch 21°C, abyste měl stejnou pohodu, po nějaké době, až se teplo opět naakumuluje na předešlý stav, můžete jít s teplotou vzduchu dolů na těch 21°C. Nebo to můžete jen zvednout na těch 21°C, ale pak to vyrovnání té operativní teploty bude trvat podstatně déle a budete mít pocit určitého chladu, ale něco málo možná uspoříte. Z praxe vám každý řekne něco jiného, někteří mají raději ustálené stavy, co se teplot týká, jiným přechodné stavy nevadí a dokonce jim ani nevadí, když nebudou topit s přechodně navýšeným výkonem, aby se operativní teplota zase vyrovnala a teplo se rychleji naakumulovalo zpět. Každý je zvyklý na něco jiného.
váš e-mail:
Aktuální články na ESTAV.czPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápěníPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce Svět
