Zdravím diskutující,
potřeboval bych znát názor znalých. Máme zrekonstruovaný starší dům. Vytápíme kondenzačním kotlem https://www.protherm.cz/pro-nase-zakazni… 25 mko s externí nádrží na TUV.
V přízemí máme podlahové topení, v podkroví radiátory. Vytápíme cca 165 m2, den 21 st., noc 20,5 s hysterezí 0,3.
Klasická cihla je zateplena 14 cm polystyrenem, střech 30cm vaty. Tepelné zprávy v rámci zelené úsporám byly vypočítány na 8 Kwh.
Je spotřeba plynu odpovídající? Např. včerejší den, 02.02.2017, kdy se teploty pohybovali přes den kolem 1-2 st. C a přes noc lehce pod nulou, byla spotřeba 9,2 m3 vč. ohřevu vody. Ohřev vody dělá cca 0,9 m3 den. Za teplo tedy 8,4 m3.
Podle termostatu se topilo celkem 5 hodin 42 minut.
Teplota vody z kotle je na 50st. C.
Když snížím telotu vody na 45 st. C, už se špatně prohřívají radiátory.
Děkuji mockrát za názory.
41 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
