Současný stav: Dům cihla 45 cm, výstavba v r.1930. Původní majitel nechal k domu přistavět vstupní chodbu a koupelnu cca. 2x7 m (stavěno z Ytongu) a nad přístavbou nechal vybudovat balkon stejné matráže. Nad chodbou byl tedy vytvořen betonový strop, beton opatřen tekutou izolací a nalepena IPA bez spádu (navíc z více kusů - asi zbytků). Na tom byla vrstva betonu do spádu a dlažba. Do chodby ale zatékalo skrz špatně provedenou hydroizolaci, tedy dlažba a spádový beton šel pryč. Bohužel v průběhu sporu zemřel majitel stavební firmyčky a ta se rozpadla. Na mě je nyní oprava - nebo spíš celková rekonstrukce, protože i vnitřní strop nad chodbou a koupelnou je špatně - jen sádrokarton, na něm asi 8 cm izolační vaty, bez parotěsky. V chodbě je tutíž zima, všechno teplo utíká stropem pryč, na trapézovém plechu se sráží vlhkost a při přívalových deštích naopak zvrchu do chodby zatéká.
Nyní tedy řeším jak nejlíp provézt jak tepelnou izolaci, tak i izolaci proti vodě. Na konečnou vrstvu na balkoně nemám žádné extra nároky, když bude třeba jen pochozí folie budu spokojený, dlažbu nebo něco jiného tam mít nemusím. Upevnění zábradlí je v tuto chvíli skrz IPU do betonu, ale asi by nebyl problém vyřešit nějakými držáky do fasády. Balkon se využívá příležitostně k sušení prádla či větrání peřin.
Přikládám malůvku, snad z ní bude něco k vyčtení.
Díky za jakoukoliv radu ;)
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
