mám automatický kotel Vulkán automat 30kW na hnědé uhlí ořech 2 (hořák KOVARSON a řídící jednotka SPARK), 2 okruhy, 2 čerpadla s pákovým směšovačem vody.
Problém je s malým výkonem. Hořák rozhořím, hoří krásně po celé své ploše, ale po čase se plamen udržuje pouze ve prostřed, a na stranách hořáku je struska a popel. Nevím, jak z kotle dostat větší výkon, protože při sebemenším zvětšení intervalu podávání, začne hořák plnit nespálené uhlí a hořák postupně přestává hořet.
Topenář nastavil parametry 5,6 podání, 27 s prodleva 28% ventilátor, a při potřebě většího výkonu 6,1 podání a 20 prodleva a 30% ventilátor. Při prvním nastavení, to hoří alespoň uprostřed hořáku, protože okraje začne plnit struska a popel. Ale při výkonu navíc se začne hořák plnit nespáleným uhlím. Kotel topí pořád na 58-60 stupňů, a větší výkon z něj nejsem schopný dostat. Přidávám i fotografie hoření hořáku. Nyní jsem nastavil prodlevu i podávání na stejný poměr jako u prvního nastavení, a to 10,5s a 60 kvůli menšímu opotřebení spínačů a relátek. Uhlí sice hoří, nehromadí se nespálené uhlí, ale výkon nic moc. Zkoušel jsem i snižovat výkon ventilátoru, který možná hořák zhasíná. Přidávám fotky hoření. Jedna z fotek je se sníženým ventilátorem. Nevím, co dělat, jak kotel přinutit většího výkonu. Informace v řídící jednotce tvrdí, že topím na výkon 16kw. Což málo. Nevím, co mám dělat. Poradí mi někdo?
Děkuji za odpovědi
Zkuste pane kolego vyrazit z euroteplo.cz nebo od f. Kovarson info o jaký hořák/podavač přesně jde - patrně nemáte…
před 7 roky
Nakonec jsem kotel nechal vyhasnout, vybral popel, otevřel dvířka na dně hořáku (plech který drží 2 šrouby) což se má…
před 7 roky
Přikládám ještě nastavení kotle Kovarson Gekon - řídící jednotka Spark + stejný/podobný podavač - hořák.
před 7 roky
8 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
