Dobrý den, potřebuji poradit.
Ve starší velké stodole si budu dělat vestavěnou dílnu. Velká bude asi 5x6m (stodola je velká 12x14m). Rozhodl jsem se pro OSB desky. Jejich tloušťka bude 15mm. Budou z nich jak 2 stěny o výšce asi 3m (zbylé dvě stěny budou z obvodového kamenného zdiva stodoly), tak i strop. A hlavně s ním bych chtěl poradit.
Strop musí unést hlavně sám sebe, nebude na něm nic stát. Maximálně jeden až dva lidi při případné výměně tašek na střeše stodoly. A to ještě můžu na strop dát na krátkou dobu během opravy pár prken, na kterých by se chodilo, aby se OSB desky neprošláply.
Šířka stropu bude tedy 5m, délka asi 6m. Právě na šířku 5m potřebuji dát trámy, na kterých budou ležet OSB desky. Myslel jsem ještě, že bych přes ty 5m trámy dal křížem latě 5x6cm, s roztečí tak 40cm, aby se strop zpevnil a OSB desky se tolik neprohýbaly.
Poradí mi někdo, jakou šířku a výšku trámů (při 5m délce) na strop použít, a poté jejich rozteč? Přikláněl bych se možná k menším rozměrům, ale hustější rozteči....
Děkuji
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
