Dobrý den
Domácnost 2 dospělí + 2 děti, vana klasická 170tka, bojler bude vyrábět TUV pouze pro koupelnu (vana + umyvadlo), délka potrubí k vaně i umyvadlu je cca. 3m, vodu pro koupání budu časem řešit pomocí lázeňských kamen (to bude ale až za cca. 4 roky, takže do té doby musí celou spotřebu pokrýt samotný bojler).
Ohřev TUV pojede v době NT (tarif Akumulace 8, tj. 0:00 - 6:00 a 19:00 - 21:00 (přes týden)).
Vodu bych chtěl nahřívat na 60°C. Z kalkulátoru PRE mě vyšel jako doporučený objem 150 litrů. Maximální vytížení bude asi takové, že musí zvládnout napustit dvě vany s odstupem jedné hodiny (tj. 2x 150 litrů vody o teplotě cca. 45°C).
Zatím jsem si vybral stacionární bojlery Dražice řady OKCE S (stojí na zemi - musím tak činit vzhledem k slabé konstrukci zdí), přičemž OKCE 160 S má velikou výhodu v přírubě, kde pokud zvolím tří fázovou topnou přírubu, tak při zapojení na výkon 4 kW optimálně zatížím každou fázi (5,8 A na fázi) a 4 KW by zároveň mohl být dostatečně veliký výkon. Návod uvádí, že bojler bojler 160 litrů nahřeje z 10°C na 60°C za 2,5 hodiny.
Podle výpočtu mi vychází, že pro jednu vanu, abych dosáhl 150 litrů vody o teplotě 45°C spotřebuji 105 litrů horké vody z bojleru (60°C) a 45 litrů studené vody (10°C), po tomto 1. napuštění bude zůstatková teplota bojleru 27°C. Za hodinu při P = 4kW dodám do bojleru energii 4*3600 = 14 400kJ a při měrné tepelné kapacitě vody 4,2 kJ/l/°C ohřeji objem bojleru (160 l) o 14 400/(4,2*160) = 21°C, takže po hodině bude mít bojler teplotu 27 + 21 = 48°C, což by mělo těsně stačit na druhou vanu o teplotě slabých 45°C.
Jedná se o hrubý výpočet, místy dost zjednodušený (zanedbává ztráty bojleru, tak i potrubí, bere účinnost ohřevu jako 100%), chci se zeptat jestli jako takový může být alespoň přibližně pravdivý, nebo nejlépe jestli má někdo s touto kombinací praktické zkušenosti, jestli navržený bojler o zvoleném příkonu dokáže pokrýt požadovanou spotřebu ?
A druhý dotaz, jaký průměr PPR potrubí volit ? Přívod studené bych viděl na 25, stejně jako vývod teplé, s tím, že se pak rozdělí na dvě větve o průměru 20 (jedna do vany, druhá do umyvadla), čili že 20tka PPR je ekvivalent 1/2" a 25tka PPR ekvivalent 3/4".
Děkuji
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
