Zdravím všechny. Prosím o radu. Potřeboval bych nějaký elektroventil, který by uzavíral/otevíral přívod teplé vody z kotle do bojleru pro ohřev. Když se netopí, aby byl zavřený (bojler topí zpět do soustavy) a pokud se topí, abych byl schopný jej otevírat napětím, nejlépe asi 12V.
Systém spínání již vyřeším vlastními silami (raspberry a čidla na bojleru a topné soustavě mi sepne napájení ventilu vč. podmínek rozdílů teplot atd. - to mám již vyřešené, jen spínat...). Jde mi pouze o ten prvek (ventil), který bude dělat tu mechanickou práci (otevřený po sepnutí). Teplota vody z kotle asi max 90st.C... Jaký je vhodný?
Díky moc za rady.
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
