Dobry den,
chcel by som som Vás poprosiť o odbornú radu.
Idem stavať nízkoenergetický montovaný dom 175m2 so zateplením 20cm polystyrén, podlahovým topením + dom je bude vybavený aktívnou rekuperáciu Nilan Gott.
Riešim teraz otázku topení a čím viac informúácii ohladom toho hladám, tým viac nových otázok vzniká a neviem sa už z toho vymotať :-)
Vyberám medzi kotlom Viessmann W-111 (najnovší model 4,7 - 19kW) alebo W-222 (najnovší model 1,9 - 19kW). Je tam výrazný cenový rozdiel, takže zvažujem aj výhodnosť/nevýhodnosť takejto vyššej investície. Keďže by som chcel mať možnosť ovládania jednotlicych okruhov podlahoveho topeni a teda teploty v jednotlivých miestnostiach, chcel by som to ovládať cez Honeywell Evohome pre jednotlivé miestnosti.
Honeywell Evohome umožňuje ovládanie TPI (on/off) rovnako ako aj OpenTherm.
Lenže len kotol W-111 je kompatibilny s OpenTherm, ten lepší 222-W je možné ovládať len cez on/off TPI.
Čo je teda z toho lepšia varianta ?
Chlapík čo predava značku Viessmann mi napísal nasledovné: "ku kotlu Vitodens 2xx-W je možné použiť iba rozhranie on / Off.. Kotol aj ďalej bude fungovať elvitermicky, blokovaná bude jeho naprogramovaná modulácia výkonu. Kotol bude zapínať a vypínať na základe požiadavky regulácie EVO HOME. Rozhranie Open THERM funguje iba pri nižšej rade kotlov by Vitodens 1xxx-W."
Takže do hry sa dostáva aj ekvitermika.
Može spolu spravne fungovat ekvitermika kotla a aj TPI funkcionalita on/off naraz ? Nie je ťo vždy len ekvitermika alebo TPI so zonovou regulaciou, a teda len jedno alebo druhe ?
Tak, aby to vedel inteligentne evohome v spravnych časoch zapinať/vypinať na zaklade toho čo sa naučil ?
A ak bude blokovana modulacia vykonu, nebude to potom neefektivne a škoda platiť za kotol ktory ma spodnu hranicu 1,9kW ?
A je ozaj dobre riešiť ekvitermiku alebo nie ?
Aké riešenie z toho je najlepšie možné ?
Je tu tak vela pre mňa nezodpovedaných otázok, že som sa dostal do slepej uličky, z ktorej sa neviem pohnúť...
Vedeli by ste mi prosím poradiť ?
Vopred Vám ďakujem za všetky odborné rady.
PK
Innogy. 270m3 je za 2 plotynkovy vařič :-) kvůli takovemu množství se plyn vážně nevyplatí.
před 7 roky
Já zásadně hořák odstavuji, protože je to levnější, než ho nechat běžet trvale v neekonomických podmínkách. Kromě…
před 7 roky
Uvítám info jakého dodavatele plynu máte. ps: Kdysi jsem formálně přestoupil k Čezu a při spotřebě do 270m3 jsem byl…
před 7 roky
10 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
