Máte někdo zkušenosti se stropním teplovodním vytápěním?
Náš domek má být pasivní, založený na pěnovém skle a obávám se, jaký vliv by to mělo na tepelnou pohodu, když základová deska již v interiéru není nijak izolovaná. Jinak řečeno, nemám představu, jakou tepelnou setrvačnost bude mít ta obrovská neizolovaná masa betonu, když bude relativně daleko od zdroje tepla a jestli rozdíl v teplotách nebude příliš veliký.
Máte někdo zkušenosti, jaká je pocitově teplota podlahy při používání teplovodního stropního topení?
Nebo jak významně se mění teplota v závislosti na výšce od podlahy?
Podle všech materiálů na které jsem narazil, by měla být právě tepelná pohoda a rozdíl v teplotách od podlahy ke stropu, téměř ideální v případě tohoto druhu vytápění. A rozhodně lepší oproti jiným druhům vytápění.
Ale zkušenosti jsou zkušenosti a ty jsem nikde nenašel..
Další obavou je, jak bude ovlivňovat topení v přízemí pokoje v patře?
A neposlední obava. Instalace - vodu, elektriku, vzduchotechniku bych rád zaklopil ve stropě ve společném prostoru se stropním topením. Co Vy na to?
Předem díky za sdílení zkušeností a odborných názorů :)
Roman
0 odpovědí
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
