Mám v domě obyčejné radiátory s elektrokotlem, vše je doplněné podlahovým topením tam, kde je dlažba (kuchyň, wc, koupelna, chodba), aby to nebylo studené. V obýváku je termostat, který spíná kotel. Radiátory jsou vyvedeny jednotlivě z rozdělovače, aby jsem mohl naštelovat průtoky, na tento rozdělovač navazuje další pro podlahovku, který si přimíchává teplou vodu a nezávislým, čerpadlem to honí přes podlahy
Co mne ale trochu trápí - radiátory vytopí barák rychle (TZ 3,5kW při -12st), kotel zůstane potom dlouho vypnutý, čerpadlo podlahovky sice vodu točí, ale teplotu to neudrží. Jde nějak jednoduše provést, aby podlahovka mohla být dohřívána kotlem nezávisle? Nějaký kombinovaný termostat nebo něco, abych nemusel sekat do nových omítek? Jediné, co mne napadlo - použít příložný termostat na rozdělovač podlahovky (nebo využít stávájící pro čerpadlo) a spínat paralelně kotel s termostatem v obýváku. Zkrátka buď to sepne jeden, druhý nebo oba (jsou to kontakty bez potenciálu).
Díky
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
