rekonstruuji dům a v přízemní přístavbě (cca 10 m2) byl původně trámový strop s prkennou podlahou, pod kterou byl prázdný prostor cca 1 metr vysoký (pod ním je již země). Z ostatních místností jsem tento prázdný prostor zavezl škvárou (popř. stavebním odpadem), která byla pod prkennou podlahou v ostatních místnostech. V celém bytě bych chtěl dělat podlahové vytápění, ale potřebuji tento prostor v přístavbě výškově vyrovnat s vedlejší místností.
Můj dotaz zní, zda mohu dát na tuto škváru vrstvu šedého EPS, podlahové vytápění a celé to zalít anhydritem - vydrží to aniž by anhydrit popraskal? Původně jsem chtěl na štěrk dát kari sítě a beton, nicméně po nacenění bych raději od této realizace odstoupil... Je nutné řešit izolaci nebo skladba země-1m škváry - EPS+ pohlahovka bude dostatečné? Máte nějaké tipy levného a funkčního řešení?
Předem děkuji
Nevidím problém v udělání betonu na škváru, jinak ten asflatový pás by měl mít ještě integrovanou izolaci proti…
před 7 roky
je možné dát ten beton přímo na škváru z fotky? Na něj potom ipu a dále klasickou skladbu pro podlahu s topením.…
před 7 roky
Škvára je izolací proti vzlínání ? No to slyším poprvé. Vy potřebujete pevný podklad a ještě k tomu nějakou…
před 7 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
