měl bych dotaz ohledně odpojení objektu od CZT a vybudování nové kotelny. Jedná se mi o napojení nové kotelny na stávající rozvody vytápění (ležatý rozvod) - je možné provést napojení, když kotelna je na druhé straně objektu než je současný přívod CZT? Vedení z kotelny by šlo přes celou délku objektu (cca 50 metrů) a napojilo se na potrubí v domovní předávací stanici. Stačí, když se na takový rozvod dá silnější oběhové čerpadlo a provede se po realizaci nové vyvážení otopné soustavy? Vyvažovací ventili jsou cca 5 let staré, rozvod je Tichelman. Děkuji za odpovědi.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
