Dobrý den.
S manželem rekonstruujeme starý rodinný dům a s ohledem na možnosti v dané lokalitě byla zvolena pro zásobování domácnosti jako zdroj pitné vody vrtaná studna. Dle projektu by se studna měla nacházet cca. 35 m od domu, od místa předpokládaného vrtu do technické místnosti v objektu je natažené potrubí a kabeláž pro čerpadlo. Celková denní potřeba vody je v projektu stanovena na 392l/den, max. denní potřeba na 588 l/den, hloubka vrtu 30 m, vnitřní průměr 250 mm-3m, 225 mm-9m a 185 mm-18m.
Potřebujeme poradit, na co si dávat pozor při výběru čerpadla a jakým způsobem se řeší dovybavení v technické místnosti - zařízení na ustálení tlaku, řídící jednotky čerpadla, tlakové snímače. Bohužel realizační firmy řeší pouze část vrtu a nikdo nedokáže/nemá zájem poradit komplexně.
Předem děkuji za rady a zkušenosti
Dobrý den, s tak špatnou vydatností vrtu nelze zásobovat dům jedním čerpadlem.Budete potřebovat dvě čerpadla. Jedno…
před 7 roky
Dobrý den, budete potřebovat akumulaci tak 1 - 2 m3 v technické místnosti a z ní bude odběr tlakovou vodárnou.…
před 7 roky
Dobrý den. Děkuji za zpětnou vazbu a pomoc. S pozdravem
před 7 roky
6 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
