zakoupili jsme byt ve starší vile z roku 1934. Stavba má dřevěné stropy, které se při chůzi mírně hýbou. Na zdejším fóru jsem našel rady ve formě dvou vrstev OSB desek o tloušťce 15 mm, které budou navzájem prošroubené v určitém rastru. Na tuto skladbu by měl přijít mirelon a dřevěná plovoucí podlaha o tloušťce 12 mm. Myslíte, že toto prošroubení bude stačit?
Vypadá to, že strop je dvojitý. Nejdřív je omítka, rákos, záklop z desek, kolmo umístěné trámy, na nich desky a další rošt z trámů, který je vidět na přirozených fotografiích. Prostor mezi roštem je vyplněn škvárou a na roštu je nabitá stávající prkenná podlaha. Škváru mezi roštem chci zanechat.
Trámy, které tvoří rošt jsou volně položené na spodních deskách, nejsou kotveny ke zdi a zdá se mi, že právě tyto trámy způsobují houpání.
Místnost byla původně kuchyň, v jedné části byl rošt nahrazen cihlami, na kterých byl beton a dlažba. Materiál jsme vybrali, protože na tomto místě bude část koupelny (sprchový kout). Pro představu priložím skicu rozmístění. Skladba pod sprchový kout by měla být následující: fólie proti vlhkosti, polystyren, podlahové vytápění, beton, dlažba. Sdk stěna koutu bude umístěna na trám roštu. Může to tak být?
Děkuji mnohokrát za cenné rady.
T.
- Zespodu bych určitě nedával igelit. Ať se případná vlhkost může směrem dolů odpařovat. Pokud by se tam dostala voda…
před 7 roky
Děkuji mnohokrát za odpovědi. Chtěl bych Vás požádat ještě o pomoc s vymyšlením podlahy do koupelny. Část koupelny…
před 7 roky
Na průhyb trámů má největší vliv délka pažení a výška trámu. Délku pažení neznáme a ani výšku trámu. Bez zvýšení výšky…
před 7 roky
7 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
