Dobrý den
Naše společnost vyrábí mimo jiné protipožární přepážky a nyní řeším problém s tloušťkou této přepážky. Obyčejně jsou přepážky vyráběny vkládáním SDK desek a minerálních vln do plechového opláštění a konstrukce má dle požární odolnosti od 50 do 70 mm. Nyní ale řeším problém, kdy chceme navazovat na konstrukci o 40 mm a výpočtem se nám nedaří dosáhnout potřebné odolnosti (potřebujeme EW/EI 30).
Komunikujeme s dodavateli minerálních vln, kde se pokoušíme o výrobek s vyšší objemovou hmotností (nyní používáme 150 kg/m3, ale podle výpočtu potřebujeme až 280 kg/m3), ale buď neseženeme, nebo seženeme nějaký atyp, který se může a nemusí vyrábět i v budoucnu (a když si uděláme certifikáty, nemohu si dovolit že nám výrobce oznámí, že již tento izolační materiál dělat nebude).
Uvažuji, že se třeba zbytečně omezujeme tím, že hledáme pořád jen směrem minerální vlny, ale napadlo mě, že jsou třeba na trhu další materiály, které by šlo použít, jenom je jednoduše neznáme. Protože se touto problematikou mimo jiné zabývá i tohle fórum, zeptám se zde:
Nesetkali jste se s materiálem, který by byl vhodný k použití do protipožární konstrukce, který by byl v deskách o tloušťce 40mm? Který lze formátovat a lze do něj vyřezávat zářezy pro konstrukční prvky. Ideálně výrobce, který nezkrachuje do tří měsíců.
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
